Помогите смастерить драйвер
andru108
Сообщение andru108 » 06 дек 2009, 16:36
Доброго времени. Делаю светодиодные повторители поворотов на светодиодах TLWY8900 хотелось бы сделать повторно-кратковременный режим тк максимальный ток в 2 раза больше номинального. С одного драйвера будет питаться 12-14 светодиодов.
Re: Помогите смастерить драйвер
Сообщение ЦЦК » 06 дек 2009, 17:18
не понял
andru108
Сообщение andru108 » 06 дек 2009, 21:16
не понял
я думал что при токе близкому к максимальному происходит перегрев и поэтому если сделать импульсное питание то перегрева не будет или я ошибаюсь?
andru108
Сообщение andru108 » 11 дек 2009, 21:34
если делать на LM317 то надо последовательно подключать три СД и таких пять штук то есть всего надо 5 LM317? А можно как нибудь обойтись одной? хотелось бы как можно миниатюрней сделать и попроще...
coopersama
Сообщение coopersama » 13 дек 2009, 00:29
Вот меня тоже последний вопрос интересует.
Есть много 5мм диодов белых и хочется их подключить через один драйвер
Сообщение ЦЦК » 13 дек 2009, 10:07
Какое напряжение падает на нужном вам светодиоде при нужном вам токе? Если это жёлтый СД, то что-то около 2,4 В (можете проверить).
Если мы соединим 5 штук таких СД последовательно, то на них будет падать 2,4*5=12в
Для работы ЛМ-ки нужно, чтобы разность напряжения между входом и выходом её была 2,5в
Значит, схема на ЛМ-ке с 5-тью светиками будет работать ТОЛЬКО при входном напряжении, большим чем 12+2,5=14,5 В.
Вывод - для 5-ти светиков ЛМка не подойдёт.
Рекомендую двух-транзисторный токовый стабилизатор. Там разница напряжений между входом и выходом всего 0,6в
Типа, как тут или тут я делал.
Или тут или тут
andru108
Сообщение andru108 » 14 дек 2009, 21:09
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... i&img=1201
А какие транзисторы используются vt1? И какой ток на светодиодах при такой схеме?
andru108
Сообщение andru108 » 03 янв 2010, 22:25
А как насчет правильности и долго жительства диодов подключенных по такой схеме?http://alash.by.ru/Courier/Projects/L/L ... led-2.html только используя пять цепочек вместо 2х...
