Переделка салонного светильника Hyundai Getz.
Jeka
Сообщение Jeka » 28 июл 2008, 11:49
Всем, добрый день!
Ваш форум читаю несколько месяцев – интересно, познавательно, полезно…, за что всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
По теме: сразу, после покупки авто, понял, что штатный свет в салоне меня не устраивает, поэтому вместо лампы накаливания, была установлена светодиодная сборка, сначала на два диода, потом аналогичная – на четыре
стало получше, но нет предела совершенству, захотелось плавного вкл. – выкл. салонного освещения. С заказом блока LD – 02 не срослось, поэтому на рынке была приобретена плата «вежливый свет», переделана под себя (время вкл/выкл) и благополучно подключена к светильнику салона (плата видна на фото, светильник уже выпотрошен)
Недавно я купил несколько 4-хкристальных светодиодов
Появилось желание инсталлировать их в светильник салона, но я не знаю их номинального тока.
Соединил три последовательно, ток ограничил LM-317 на 64 мА (светит сносно), смонтировал пока на монтажной плате, потом переделаю
расчитал по такой схеме
Ну и визуальное сравнение, если можно так сказать, яркости:
три 4-хкристальных диода - при 14V, ток - 64 мА
сборка из 4-х диодов (если не ошибаюсь, это "пиранья") - при 14V, ток - 85 мА
Подскажите плиз, какие ном. токи у 4-хкристальных диодов и у тех, которые в сборке (предположительно "пиранья")?
Как закончу переделку, выложу отчет.
Прошу прощения за качество фото, цифровика нет, только телефон :oops:
Готов выслушать замечания о моих ошибках, ну и советы естественно.
Tolpa
Re: Переделка салонного светильника Hyundai Getz.
Сообщение Tolpa » 29 июл 2008, 04:50
На сколько знаю у пираний раб.ток 20мА. В инете видел правда и на 30мА.
При токе выше номинала они будут работать некоторое время, а потом или выгорять или деградируют.
kasyanich
Сообщение kasyanich » 30 июл 2008, 04:17
Flux которые мне попадались у поставщиков синие и белые были 30 мА, красные, зеленые , желтые - 20 мА, также были двухчиповые flatflux с номинальным током 60мА(по 30мА на чип соответственно),
По теме,
а почему бы не сделать плату на всю поверхность плафона , и не просто вместо лампы?
Гораздо больше фото можно увидеть тут http://photofile.ru/users/kasyanich/
Jeka
Сообщение Jeka » 30 июл 2008, 09:30
Спасибо всем за информацию.
kasyanich писал(а):По теме, а почему бы не сделать плату на всю поверхность плафона , и не просто вместо лампы?
Так и будет, на фото плата для отработки схемы и подбора номиналов сопротивлений.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 29 сен 2008, 17:53
Ну, что сделал? Хвастайся :)
Jeka
Сообщение Jeka » 02 окт 2008, 11:31
Сделал первый вариант, на 18-ти 3-х мм светодиодах с плавным вкл/выкл
минус только один - от аккумулятора светит немного слабее, чем при заведенном двигателе, стабилизатор тока на LM-317 и схема плавного вкл/выкл не совместимы (по крайней мере пока), для меня это важнее - не нравится, когда свет резко включается и выключается.
на подходе второй вариант на 6-ти 4-хкристальных диодах с LM-кой - буду смотреть, что лучше.
вот еще год назад сделал подсветку дверных ручек, может и колхоз, но мне и всем, кто видел, нравится (в темноте фотку не могу сделать - телефон не потянет :oops: )
Сообщение light » 02 окт 2008, 11:38
Отлично получилось! Спасибо. Если можно сфотать как ночью выглядит освещение плафона и ручки было бы совсем здорово.
По поводу на заведённом и так разница в свете как я умаю из за того, что слишком много ограничел тока LM-ой.
Попроьуй резюк поставить чуть поменьше. В общем поэксперементируй.
И расскажи подробнее как реализовывал плавное включение подсветки.
Jeka
Сообщение Jeka » 06 окт 2008, 13:01
Это плафон
подсветка ручек
Сообщение light » 06 окт 2008, 13:39
А клавиши стеклопадъёмников тоже переделывал?
PS Прикольная аватарка :mrgreen:
Jeka
Сообщение Jeka » 06 окт 2008, 15:30
light писал(а):А клавиши стеклопадъёмников тоже переделывал?
клавиши заводские, правда оттенок немного другой, наверное и туда залезу, как время будет, но уже точно знаю, что они (клавиши) подсвечиваются 3-х мм светодиодами.
light писал(а):PS Прикольная аватарка :mrgreen:
пасиб :)
