Фонарь в салон или дурная голова рукам покоя не дает 2
vch
Сообщение vch » 19 ноя 2008, 16:29
Привет всем!
Около полугода назад баловался с салонным светом ссылка http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=10&t=86
С тех пор поменял машину и понял что штатная лампа накаливания меня никак не устраивает.
Решил повторить "рукоблудие" :)
Исходные: Субару Легаси, желание иметь светодиодный фонарь в салоне.
далее из этого
и этого:
http://mybb2.ru/show/142420
с помощью этого:
http://mybb2.ru/show/142421
получаем это:
результат оправдал затраты как финансовые так и физические:
ЗЫ
Схема полностью аналогичная предыдущим работам.
ЗЗЫ
Хотел сделать на одноватных сверхярких, но как фидно из фото места очень мало, радиаторы не вошли.
поэтому "классический" вариант.
vch
Re: Фонарь в салон или дурная голова рукам покоя не дает 2
Сообщение vch » 19 ноя 2008, 16:54
Далее заагитировал коллегу (он же жертва, он же соавтор, он же исполнитель).
Исходные: Хендэ Акцент, желание сделатьсветодиодный фонарь в салон.
Справедливости ради скажу что штатный фонарь в Акценте светит лучше Штатного фонаря в Легаси.
Часть работ Коллега делал сам.
К сожалению, фотографии до переделки нет, но попробую сделать фото света на аналогичной машине.
Корпус фонаря имеет огромное пространство, но жертва не согласилась использовать сверхяркие 1-3Вт СД.
Схема аналогична всем предыдущим.
При изготовлении было установлено 54 светодиода. ОЧЕНЬ однообразное занятие, но терпение взяло верх.
Баланс сохранен. После модернизации фонарь в Акценте светил лучше чем в Легаси ;)
Плата с диодами, обратнная сторона:
Сделали фото в машинке...
В действии выглядит так:
Последний раз редактировалось vch 20 ноя 2008, 06:33, всего редактировалось 2 раза.
w0lf79
Сообщение w0lf79 » 19 ноя 2008, 18:42
И я влезу в тему , пардон , название темы соответствует сделанному :).
Салонный плафон Daewoo Lanos. Установлен светодиод 1W. Светит лучше стока .
Питание - понижающий стабилизатор на mc34063 и стабилизатор тока на LM317.
vch
Сообщение vch » 19 ноя 2008, 19:11
w0lf79
Вэлком ;)
я так понял без радиатора? просто на плату прикручен?
сильно греется?
я пробовал собирать "опытный образец" - грелся конкретно
Схемку питания можно?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 19 ноя 2008, 20:07
Что за светодиод, производитель?
vch
Сообщение vch » 19 ноя 2008, 20:16
Не понял кому вопрос...
если ко мне:
грелся 1W
Производителя не знаю, марки не знаю.
На диоде ничего не написано.
кристал на круглом алюминевом диске.
стоил 180р если не ошибаюсь.
w0lf79
Сообщение w0lf79 » 19 ноя 2008, 20:29
vch
Без радиатора , без термопасты . В роли теплооотвода только плата . Была идея налудить толстых дорожек из припоя , подобие радиатора , но стало жаль тратить припой . Греется довольно солидно , градусов до 50 . Еще и LM греет плату с другой стороны.
Схемы как таковой нет , только на словах. 12в от бортсети подключаются на вход стабилизатора собранного на mc34063. (схема включения и расчет http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml). На выходе стабилизатора имеем 7-8 вольт, и далее LM317T, включенная как стабилизатор тока .
В принципе можно сделать только на импульснике . Стабилизировать ток можно либо подбором номинала Rsc, либо заводить обратную связь по току , а не по напряжению .
В моем случае импульсник нужен только для понижения напряжения , и как следстие уменьшения нагрева стабилизатора тока.
Вот еще , не совсем удачно , надо переделывать . Штурманский свет на Lanos:
лампоська
плафона
Светит так себе :(. Отчасти из за того что что стекла расположены сбоку от светодиодов . Надо думать дальше .
w0lf79
Сообщение w0lf79 » 19 ноя 2008, 20:39
light писал(а):Что за светодиод, производитель?
Не помню , какой то китай . Когда покупал были только Edison- 6.5$, и этот- 4$. Жадность победила . И зря , как оказалось, патамучта светит он с каким-то непонятным зеленоватым отливом :(. Но для опытов пойдет . Люминивое основание тоже не отличается высоким качеством , имеется легкий "пропеллер".
vch
Сообщение vch » 19 ноя 2008, 21:10
w0lf79
Почему в корейцах столько места в салонных светильнах? а в японцах нету :(
риторический вопрос..
почему для штурманского направленные диоды не использовал? L-53 или L-7003 лучше бы подошли имхо...
а то получается что наружу вырывается только малая часть света...
w0lf79
Сообщение w0lf79 » 19 ноя 2008, 21:29
vch писал(а):w0lf79
Делал из того что было. Насчет направленных это точно. Там еще нюансик-стекла по центру не имеют рифления , надо делать так чтоб в глаза не било .
