Освещение салона на Luxeon'ах на Opel Vectra C
camel
Сообщение camel » 14 мар 2008, 09:44
Фотографии результата переделки переднего плафона салона. К сожалению, процесс не фотограцировал(((
Для сравнения задний плафон еще не изменен:
Освещение передней части салона:
А вот продолжение - pадний плафон все-таки "запротоколирован":
Да, схема такая же - на стабилизаторах тока LM317T.
Приклеиваем термоклеем АлСил5 светодиод к радиатору (прим.:От термоклея потом отказался, т.к. держит он все-таки очень плохо на такой маленькой площади - вернулся к термопасте+теплопроводящая прокладка+экпоксидный клей:
Микросхемы стабилизаторов крепим через электроизолирующие теплопроводящие прокладки к задней крышке плафона:
К микросхемам припаиваем регулирующие ток резисторы:
Из плафона удалям цоколь для обычной безцокольной лампы и примеряем туда радиатор (обрезаю немного ребра, чтобы влезло):
Плафон с установленными и зафиксированными эпоксидным клеем раидаторами со светодиодами:
В ходе экспериментов решил, что все-таки охлаждение слабое и решил добавить радиаторов:
Собранный плафон:
Хотя по факту оказалось, что все-таки реально греется НАМНОГО меньше, потому что дома подключал в аккум 12В и грелось так, что не прикоснуться через минуты 2. А а машине - просто теплое. Значит, до плафонов доходит меньше, чем 12В. Ощутимо меньше. Т.е. можно было доп.радиаторы не ставить. Вообще же такой нагрев обусловлен тем, что стабилизатор питает всего один диод и ему приходится все остальное падение напряжение на себе рассеивать. Можно было подключить эти два диода последовательно - тода бы стабилизатор нужен был бы всего один и грелось бы меньше, но тогда пропала бы раздельность правого и левого плафона, а хотелось сохранить весь функционал.
Lancaster07
Re: Освещение салона на Luxeon'ах на Opel Vectra C
Сообщение Lancaster07 » 14 мар 2008, 11:56
Классно. Если я правильно понял, то светодиоды стоят мощностью 1 Вт, а стабилизатор тока сделан на основе стабилизатора напряжения? Я в этих делах не спец, можно ли использовать такую схемку с 3 Вт люксеоном? Или перегреется микросхема? Что тогда ставить?
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 14 мар 2008, 12:00
Респект вам уважаемый за столь интересный отчёт!
Т.к с Люксионами я плохо знаком сразу возникают вопросы. Хотелось бы здесь например остановиться более подробно.
Т.е сначала термопаста, потом прокладка (что бы не было элктр.контакта с основанием) и на неё Люксион. А вокруг эта кончтрукция обмазывается эпоксидным клеем (хотелось бы уточнить каким). Правильно?
И второй вопрос. Когда вы делали подсветку номерного знака то там исползовали Люксин Стар и дополнительного радиатора не понадобилось. А почему в этом варианте вы уже использовали другой вид Люксеона, которому как я понял требуется довольно большой радиатор.
camel
Сообщение camel » 14 мар 2008, 12:55
Нет - это не у меня в подсветке номеры были светодиоды Star - у меня такие же эмиттеры.
А насчет большого размера радиатора - ну он не особо и большой и потом я просто перестраховался:)
Насчет крепления - да. Т.к. у светодиода жопка имеет некий электрический контакт с кристаллом, то несколько диодов, включенных в одну цепочку и расположенных на одном радиаторе надо электрически изолировать друг от друга. Можно взять просто теплопроводящую электроихолирующую прокладку и все, но я для надежности промазываю ее еще ТОНКИМ слоем термопасты с обоих сторон. Т.е. "радиатор-паста-прокладка-паста-светодиод". По контуру закрепляю эпоксидным клеем - причем не таким, который сохнет сутками, а 5-минутным из сдвоенного шприца, который продется в магазинах AGA -
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/
Можно использовать и более скоростной - 2-х минутный - http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/
Тот, что использую я, после заклеивания светодиод уже крепко держится минут через 20. Я обычно склеиваю и стараюсь чем-то создать прижимную силу на время затвердевания (держу руками, смотря телек, либо что-то сверху кладу - но надо аккуртано, т.к. вся конструкция очень подвижная).
Насчет схемы - да, это стабилизатор тока на стабилизаторе напряжения. Схема очень надежна и она при соответствующем охлаждении понятет и 3Ваттные светодиоды, т.к. такая схема может выдавать ток до 1,5А.
Насчет схемы с большим КПД (т.е. с меньшим рассеиванием тепла) я нашел среди всего множетства, что лучше использовать - это микросхема mc34063.
Вот так выглядят готовые драйверы на этой микросхеме:
и вот:
Вот типовая схемка включения:
omegas
Сообщение omegas » 14 мар 2008, 21:12
Ну человечище, ну расписал! :) Спасибище! :)
P.S. Блин, как бы разобраться с этими люксеонами и заказать себе через инет??? А то их что-то столько много, разные параметры, еще и линзы у них сменные. Как бы так вот комплексно определиться? А то жалко столько денег тратить на "пробы".
P.P.S. Может подскажите, что использовали за СД? Какова цена и где продают?
Lancaster07
Сообщение Lancaster07 » 16 мар 2008, 03:35
Я заказал себе вот тут
http://shop.lumenhouse.ru/product_info. ... 4ea7db5b08
3 Вт Люксеон-звезда, цена 130 рублей. Хочу задний ход на них сделать и в салон подсветку. Практического опыта ноль, одна теория. Буду пробовать. Для меня самая проблема - в производстве платы...
Сообщение light » 16 мар 2008, 04:31
Lancaster07Интересный магазиньчек. Обязательно отпишись получил ли заказаный товар.
По поводу платы. Проблема именно изготовить плату или правильно собрать её?
Lancaster07
Сообщение Lancaster07 » 16 мар 2008, 08:36
light писал(а):Lancaster07Интересный магазиньчек. Обязательно отпишись получил ли заказаный товар.
Конечно отпишусь!
По плате - просто я ни разу не занимался этим делом, не знаю как травить, и т.д. Но вроде как, ничего сложного. Не знаю, можно ли найти во Владивостоке макетные платы как на фото из Японии...
Сообщение light » 16 мар 2008, 13:55
Травить платы очень просто. Специально поищу для тебя, как это делать и выложу здесь в ближайшие дни :)
omegas
Сообщение omegas » 16 мар 2008, 18:20
Lancaster07 писал(а):Я заказал себе вот тут
3 Вт Люксеон-звезда, цена 130 рублей...
Цена просто сказка, раза в два дешевле остальных. Что-то не верится даже. А давно заказали? Чем доставляют они? Тож хочу, только вот не знаю, куда ставить эти люксеоны, но хочу :)))
Кстати, родились интересные мысли по поводу продолжения светового тюнинга салона, хочу подсветить крышу, сейчас в поисках подходящих плафончиков, как реализую - покажу, должно вообще классно получиться! :)
