Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
avshik
Re: Обновлённые mini H1 (двойные Angel Eye №1)
Сообщение avshik » 04 июл 2012, 10:34
Видишь че, мне наоборот надо, чтобы корректор (т.е. чашка-отражатель штатная) в верхнем положении стоял, при этом линза с маской не упиралась в этот самый отражатель и стекло и имела наклон на требуемом для отрегулированного света уровне, ну или чуть выше, вниз опустить потом не проблема... по поводу кронштейнов, я поставил трехлапую шайбу из комплекта, чтобы крепче стояла - вообще для моего цоколя она не нужна - там прокладка толстая силиконовая (из набора под H7), которую я как раз не поставил, ввиду того что если крепежку ставить родную от линзы для лампы - резьбы не хватает, толстый силикон слишком... вариант теперь снять ту шайбу - поставить вообще без шайбы между отражателем и корпусом линзы, ну или тоненькую оставить - может конструкция глубже сядет и это решит проблему, ов всяком случае упирания анг. глаза в стекло.. одно непонятно - почему слева все классно получилось, хоть вниз хоть вверх крути... в чем несимметрия? :(
Насчет дальнего в небо - такого нет точно, и объективно - дальний из линз значительно перебивает дальний из штатного отражателя, надо глянуть конечно в этом направлении тоже.
Не понял все же, на каком расстоянии СТГ линз должны сходиться все-таки. Я настраивал как обычно, на 7 метрах, сделал расхождение 1 м между ступеньками - где-то на расстоянии 15 от машины до стены СТГ становится единой. На земле вроде нормально получается, хотя толком ночью еще не тестил.... нигде не могу нарыть конкретную информацию, но сам считаю, что на дороге должна быть одна единая ступенька по середине.
На днях скину несколько фоток своей машины для портфолио сайта .))
Сообщение light » 04 июл 2012, 12:05
при регулировке линз нужно, чтобы полочки совпадали от левой и правой фары полностью на каком то расстоянии от препятствия, или как везде пишут в мануалах (там не линзы только), должны быть на одно уровне, но по осям центра ламп, т.е. будет две полки и в середине между ними у маленького прямоугольника не будет перекрытия света получается...
Всем кто первый раз самостоятельно устанавливает ксенон, билинзы советую зайти в раздел - Теория. ‹ Ксенон и галоген и почитать
По вашему вопросу - Регулировка света фар "по книжке"
seregin
Сообщение seregin » 16 июл 2012, 22:18
Можно ли их заказать без ламп?! На балластах которые покупаются отдельно стоят обманки?! И еще температура 5000 к имеется?
Сообщение light » 17 июл 2012, 13:55
Ответ на первый вопрос на предыдущей странице. Лампы 5000K можно выбрать.
Балласты slim, которые выбираются на странице биксеноновых линз идут без обманок. Добавить +14usd. Обманки бывают разные для разных машин. Вам для какой?
Вы можете добавить в заказ другие балласты HYLUXTEK с встроенным CANBUS (error light canceller) http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=270
seregin
Сообщение seregin » 17 июл 2012, 23:34
Обманки на Skoda Octavia A5 дорейсталинг!
Подойдут ли обычные обманки(шоу ми) вроде,покупались отдельно от блоков, к китайским балластам,которым докупаются в комплект "Super Slim"
Вот такие обманки есть у меня
Сообщение light » 17 июл 2012, 23:52
Правильно я понял? У вас есть данные обманки и они работают в вашей машине с китайскими балластами, не слим. Ошибка не высвечивается. Так?
seregin
Сообщение seregin » 18 июл 2012, 04:45
у меня есть данные обманки и работали они с балластами SHO-ME, китайские они или нет я не знаю! не слим
Сообщение light » 18 июл 2012, 11:44
Китайские. Не вижу проблем в совместимости с слим балластами.
avshik
Сообщение avshik » 21 июл 2012, 21:42
Установка на Hyundai Elantra HD (J4) 2007 г.в. в сочетании с ДХО 4500К в корпусах ПТФ
avshik
Сообщение avshik » 21 июл 2012, 21:46
свет (выезд из подземного гаража)
Глазки + ДХО издалека
