Линзы в Хундай Санта Фе Нью (в место штатных)
Re: Линзы в Хундай Санта Фе Нью (в место штатных)
Сообщение light » 19 мар 2012, 16:15
"Неправильно в моей фаре" это в смысле, что лучше туда установить моно-линзу (ксенон).
Я так не считаю. Моно линзы устанавливаются производителем машин для удешевления производства и конечной стоимости автомобиля. По этой причине до сих пор выпускаются автомобили с рефлекторной фарой. И вы хотите сказать, что если в автомобиле установлена простая фара с отражателем она не предназначена для улучшения и модернизации? Или я не так вас понял.
Ps Может последние посты убрать? Как не относящиеся к тех. вопросам.
По моему всё в тему.
beny521
Сообщение beny521 » 19 мар 2012, 17:02
light писал(а):
Моно линзы устанавливаются производителем машин для удешевления производства и конечной стоимости автомобиля. По этой причине до сих пор выпускаются автомобили с рефлекторной фарой. .
Я полностью с Вами согласен. Просто "функцию дальнего света" не буду включать, пусть работает как ближний. Дальний и так хороший, зачем лишнюю проводку городить. Именно по этому и рассматривал (изначально) моно линзу.
Ps Все выше сказанное является чисто моим ИМХО, и своего мнения я ни в коем случае никому не навязываю.
Сообщение light » 19 мар 2012, 17:10
Когда установите билинзу для эксперимента попробуйте сравнить дальний свет билинзы и штатный. А так же включите их вместе. Думаю, что после этого вам не захочется ездить только со штатным дальним светом. Дополнительные провода к тем, что вы заказали не понадобятся. Там всё очень просто. Увидите. Делов на 5 минут. Ждём отзыва....
beny521
Сообщение beny521 » 24 апр 2012, 10:27
Всем здрасте.
Линзы получены, все ОК. Отчет, по установке, чуть позже (сегодня отрегулирую фары). Первое впечатление очень положительное.
Сообщение light » 24 апр 2012, 11:34
Очень интересно. Так быстро установили? Жду отчёта.
beny521
Сообщение beny521 » 25 апр 2012, 13:43
light писал(а):Очень интересно. Так быстро установили?
Вся работа заняла 3 часа с перекурами.
Итак
1. Разбираем фары (не буду описывать этот процесс, уже много раз обсуждалось)
2. У меня "не родные" фары (тайвань), снимаем линзу, меряем ....да "старая" на 22мм длиннее, но это ерунда, поставил шайбы (от кровельных саморезов), за счет резиновых прокладок конструкция стоит мертво
3. Собираем фары и ставим на а/м
Эти линзы отлично подойдут и на родную фару, единственное придется вырезать "родную шторку"
Ну а так линзы светят
Ну и видео
beny521
Сообщение beny521 » 25 апр 2012, 14:08
Да забыл написать, отверстия в линзе абсолютно совпали с отверстиями для крепления в фаре
Сообщение light » 25 апр 2012, 21:25
Что бы не возникло проблем с поиском шайб, резинок советую вместе с линзами заказывать - Набор для установки биксеноновых линз
Чем это можно сделать? Из чего сделано крепление металл или пластик
beny521
Сообщение beny521 » 25 апр 2012, 23:19
В родной фаре шторка цельно-литая из силумина. (выше есть фото).
Вырезать лучше, наверное напильником, спилить кромку и шторка вывалится. Использовать что то электрическое опасно, силумин черезвычайно хрупок.
Сообщение light » 26 апр 2012, 08:49
Если будете проделывать тоже самое со штатной фарой напишите. Очень интересно
