Набор инструментов для вскрытия фар
Интересные товары с aliexpress в основном на автомобильную тематику. Их обзоры
Одна из сложностей, которая может значительно усложнить, а иногда сделать невозможным тюнинг фар это использование производителем фар для склейки стекла с фарой специального герметика, клея не размягчающегося при высокой температуре. Так называемый "холодный" герметик. В данном случае отделить стекло от фары путём нагрева невозможно. Холодный герметик не становится пластичным при нагреве
Как вскрыть "неразборную" фару с "холодным" полиуретановым герметиком?
Разрезать пластиковый корпус фары или вырезать паяльником? После такой разборки сборки корпус фары выглядит неприглядным и имеет следы вскрытия.
Если Вам необходимо сделать это аккуратно, есть более удобный, традиционный способ вскрытия не разборных фар. Вскрытие с помощью :
Набор инструментов для вскрытия фар, вариант 1 👍💯 https://ali.ski/yVclA и https://ali.ski/tjfxT
Набор инструментов для вскрытия фар, вариант 2 👍💯 https://ali.ski/bcUYT
С данным инструментом вам не потребуется особых умений и навыков. Подойдёт не только для новичков но и для профессионалов. Значительно облегчит и ускорит процесс разборки фар. С помощью инструмента для вскрытия фар герметик разрезается изнутри фары. Тем самым дав возможность отделить стекло от фары
Re: Набор инструментов для вскрытия фар
Видео по разборке фар на полиуретановом герметике VW Touareg с помощью спец инструмента для разборки фар
Кто когда нибудь вскрывал автомобильную фару с полиуретановым герметиком знает, что недостаточно вскрыть, отделить стекло от фары. Надо ещё перед сборкой вычистить весь оставшийся герметик. Что сделать весьма сложно без специального инструмента!
Инструмент для очистки фары, удаления от "холодного" полиуретанового герметика 👍💯 https://ali.ski/vPaLv https://ali.ski/m1YpV7
Плоскогубцы для вскрытия фар https://ali.ski/2ptz0 , https://ali.ski/aONJ6w , https://ali.ski/0z3Acw , https://ali.ski/iJO0M8 снятия стекла с корпуса фары. Сохраняет шов и корпус фары.Удобнее, чем обычная отвертка. Клещи изготовлены из прочного металла. Ручки покрыты пластиковой оболочкой препятствующей соскальзыванию. Очень помогут при разборе "неразборных" фар на полиуретановом герметике!
Также инструмент удобен для демонтажа клипсы, молдинга, декоративных накладок и.т.д
